气质联用(GCMS)
安平
第1楼2012/10/25
查看水、氮、氧比例的时候,最好用相同的系数。 图1中,氮气的系数不同。 如果氮氧比例过高,可能不是泄漏造成的,怀疑载气问题,或者是载气净化管中的残余氮。 如果氮气强度低,肯定不漏。
蓝是那么的天
第2楼2012/10/26
判断是否漏气第一步还是要看水氮比,如果氮气高才可能漏气,氮气超过水2倍肯定漏气。
千层峰
第3楼2012/10/26
我是先看氮氧比的,不过错误就在于新建了调谐文件,没调用上次自动调谐的参数,看到的不是真正的氮氧比。刚才又新建一个调谐文件,开灯丝,氮氧比为100:0.57而打开24日自动调谐文件,开灯丝看氮氧比为32:9.5
第4楼2012/10/26
还是要看下水的丰度,光看氮氧比还无法判断。
第5楼2012/10/26
自动调谐一下,然后回过来在看看比例
Calfen
第6楼2012/10/26
光看比例不是很能说明问题的,有时候如果丰度很小的话,应该也是没有问题的
第7楼2012/10/26
所谓丰度的大小其实也是需要有一定的参照的,一般是以PFTBA的基峰69为参照。而且一旦氮丰度超过水就有漏气的可能,讨论的是可能性而不是漏气的严重性,轻微漏气丰度也也很小。
第8楼2012/10/26
轻微漏气根本就不会影响使用的,再说仪器也不可能做的100%不漏气,只要是在合理范围内,不影响使用,也没有必要去吹毛求疵吧!
heneessy
第9楼2012/10/26
这估计是捕集阱积氮产生的结果,增大进样口分流比就可以
马克思的战友
第10楼2012/10/26
你高真空测量计没打开。
