【求助】请教黄老师有关XRD的问题
X射线衍射仪(XRD)
  • 纤维在拉伸的过程中,确定两个方向一个是纤维方向(就是meridian),矢量用q1表示,还有一个是赤道方向(equatorial)矢量用q2表示..q=4πsinθ/λ
    下面是文献中的几句话请教黄老师是什么意思?
    1.A series of azimuthal scans at different values of scattering vectors q along the meridian were performed and fitted with a Lorentz function.
    取不同的q值时进行沿子午方向方位角扫描,在仪器上测量时如何操作.是固定不同的入射角从而得到不同的q值,沿子午方向的q和沿赤道方向的q值有何不同?怎么样来确定.q=4πsinθ/λ 这里的公式也就一个θ.
    2.The long spacing of stacks of lamellae along the stretching
    direction can be obtained by considering the scattering intensity
    distribution along the q1 direction I(q1), which was obtained
    by meridian scans along q1 for certain intervals of q2
    intervals of q2 如何确定?
    3.azimuthal scans of the lamellar peaks along q2 at different macroscopic strains.
    这个方位角扫描在实验的时候如何操作.
    固定q1值,进行q2方向的扫描是不是叫方位角扫描?在带有纤维附件的XRD如何操作,固定q1和固定q2分别如何操作?
    谢谢.
  • 大陆
    第1楼2008/08/01
    首先小心翼翼的问一句:非黄老师胆敢回复一下会有什么后果?。。。
    回到问题:
    这个功能一般粉末xrd做不到,需要多轴衍射仪,至少需要探测器带有w扫的功能,实际上是固定一个轴的衍射角的时候绕另一个轴进行扫描;如后面图示。q1和q2除了测量时绕的轴不一样外没有本质差别,好比长方形的长宽在意义上没有区别一样,同时需要他们是因为真实材料结构不是简单的一维。不过要理解他们的图象也不难,想象你在一个圆柱表面上横向画等份的圈和纵向划等份线,如果你画3个圈画5条线,那么你就做成了一个q1=3,q2=5 (a.u.)的结构。
  • feixiong5134
    第2楼2008/08/02
    楼主
    以后你直接法帖就行了
    黄老师最近比较忙
    没有来。
    再就是
    大家来这里是个共同学习的过程
    你标题就是黄老师
    弄的大陆兄都不敢回答你了
    呵呵
    以后直接求助就行了
    黄老师上来看见你的帖子
    也不会因为你没有称呼他
    就不回你的帖子
    对吧!
  • XRD
    第3楼2008/08/04
    首先,这个问题我不是很清楚。因为我来说,从没有做过纤维的这种扫描。从文献上来看,好象是要做取向的研究。
    第二,觉得二楼的说法是正确的。不知道是不是作者介绍的是所谓的W扫描。这种衍射仪常用来做织构分析。样品可以按几个轴来转动,这是一般衍射仪所不能的。
    第三,X射线衍射的方法实际上很多,就我来说,只是对自己的领域内比较熟悉而已,根本称不得专家,至少不是XRD方面的全能专家。这个“本版专家”是这个论坛给我扣上去的,未给本人同意的:)。
    第四,基于第三,我不会的,肯定有其他人会。所以,提问时不要写请某个人解答。谢谢。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • feixiong5134
    第4楼2008/08/05
    呵呵
    黄老师谦虚了
    即使是专家
    每个人都可能有他不知道的地方
    高人就是在不足中进步
    不像又的老师明明不知道
    还假装知道
    您这种治学态度值得我们每个人学习
  • 麦 兜
    第5楼2008/08/05
    是啊,黄老师太谦虚了
    你身上有太多东西值得我们学习了
    我就是看你编的《Jade使用手册》入的门
    feixiong5134 发表:呵呵
    黄老师谦虚了
    即使是专家
    每个人都可能有他不知道的地方
    高人就是在不足中进步
    不像又的老师明明不知道
    还假装知道
    您这种治学态度值得我们每个人学习
  • feixiong5134
    第6楼2008/08/05
    我以前就看过
    但是一直不知道谁写的
    来了这里才知道的
    呵呵
  • xuanxuan2012
    第7楼2012/11/22
    啊!我也一直看jade使用的那个文档,竟然在这里!崇拜!
