【求助】FID检测信号输出值偏高对检测结果的影响
气相色谱(GC)
  • 我公司有两台安捷伦气相色谱,目前安装的一台气路是通过氮氢空一起机提供的,目前FID检测信号输出值PA已经达到80左右,下雨天更能达到100左右,请问FID检测信号输出值偏高对检测结果是否会产生影响,影响大吗?是否说明气体质量不好,那我现在有必要更换成钢瓶气吗?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2008/08/01
    我觉得钢瓶气体的质量更好一点,建议你更换钢瓶气体。空气中的CO\CH4\CO2比较多的,如果纯化的不好肯定对FID的检测有影响
  • xj001978
    第2楼2008/08/01
    一般使用的钢瓶气是多少公斤或多少升的?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2008/08/01
    一般使用的40L钢瓶气是14~15MPa换算成体积大约5~6立方
    xj001978 发表:一般使用的钢瓶气是多少公斤或多少升的?
  • bzj
    第4楼2008/08/01
    我们用的氮气是40L,15MPa的,空气是40L,10MPa.
  • happy水中月
    第5楼2008/08/01
    你的气体有问题,没有净化好,换一下各个气体的净化器,有可能是净化器失效了
  • chengjingbao
    第6楼2008/08/01
    对测量数值应该没有多大影响。只是本底高啦,检测限会有影响。
    现象:1、本底高,基线平直;判断:气源不纯;方法:检查气源;
    现象:2、本底高,有毛刺;判断:气源不纯且有其它杂质,方法:检查气源供应;
    现象和判断:3、FID污染也有类似现象;方法:处理检测器。
    xj001978 发表:我公司有两台安捷伦气相色谱,目前安装的一台气路是通过氮氢空一起机提供的,目前FID检测信号输出值PA已经达到80左右,下雨天更能达到100左右,请问FID检测信号输出值偏高对检测结果是否会产生影响,影响大吗?是否说明气体质量不好,那我现在有必要更换成钢瓶气吗?
  • xj001978
    第7楼2008/08/01
    我们目前是使用气体发生器,那该怎么检测气源啊?
  • xj001978
    第8楼2008/08/01
    从我们的图谱上看,我们是属于本底高,基线直的那种情况。
  • xwallan
    第9楼2008/08/01
    看看检测器是不是可能积水了,处理一下就应该可以。关掉氢气和空气,看看是不是背景还在很高,如果高可能是载气的问题
