气相色谱(GC)
蚊 子
第1楼2008/08/01
这根柱子前一次做样是什么时候?前一次正常吗?你进样针是否出了问题,或许样品没打进去
yysyya
第2楼2008/08/01
你确定你的操作没有问题吗 就像样品关键字:碳硫分析仪碳硫仪模温机
xiaogua522
第3楼2008/08/01
分析的是什么物质,FID对有些物质不能检测,不出峰。FID检测有机物,或者转换后是有机物的物质。
知足常乐!
第4楼2008/08/01
我做的样品是硫代四氢呋喃甲酸半个月以前分析乙腈的样品,仪器运行良好我考虑有没有是检测器的问题或者是放大器线路有问题?
ahwyq
第6楼2008/08/02
这话讲的有点道理,其他正常,就是这里不正常啊
zfm750517
第7楼2008/08/02
这个问题提供的条件太少,但也就是这几方面:1、进样系统 2、气路系统 3、检测系统。你先进样有无问题,再查整个气路,再查检测器有无集炭。
chn_tiger
第8楼2008/08/02
你可以这样检查:1、首先确认你的样品在FID上能出峰(FID只能检测含-C-H的物质)2、进样针是不是堵了3、仪器接线是不是有问题
wangwenhui
第9楼2008/08/02
图谱上基线一般也有一定的数值,如果信号线脱落,那基线也应该掉下来可看看GC上的信号值是否正常变化
独钓寒江雪
第10楼2008/08/02
建议你点火后将灵敏度放在最灵敏档记录仪或工作站设满量程1mV时,轻调氢气或空气看基线是否有波动。若果基线有波动说明仪器连接没问题再找楼上说的其他原因
