气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2009/09/14
将四个异构体的面积加起来定量,如果单做三氟氯氰菊酯可选用大口径、短柱长的毛细管柱来分析,如:OV-1701或者SE-54 规格:0.53mm*15M*0.25um
蓝天白云
第2楼2009/09/14
三氟氯氰菊酯有四个异构体峰,柱子的分离度好就可以把它们分开来,想要出一个峰,就用楼上的办法。
西北风
第3楼2009/09/15
如果分不开就合并起来定量,如果能分离开来,我的做法是先设定四种成分的量都与总量相同,待计算结束后再用综和除以4即可。
雾非雾
第4楼2009/09/15
好几种菊酯都是多峰的,我们是把峰面积加和然后再计算的。
儒雅凤
第5楼2009/09/15
三氟氯氰菊酯有异构体,出四个峰是正常的,如果计算总酯的含量,只要将四个峰的总面积加起来,即可。
冰冻蓝玫瑰
第6楼2009/09/15
好的,谢谢大家的赐教
Grasspass
第7楼2014/08/08
如果分别定量的结果相差很大呢?如一个峰计算出来是几十,而另一个峰计算出来时零点几这样的差异,这种现象怎么办呢?
zyl3367898
第8楼2014/08/08
面积加和法计算,比如峰1是100,峰2是200,峰3是150,峰4是20,浓度为0.2ug/mL,计算时出峰总面积为100+200+150+20=470。样品出峰总面积为100,那么浓度应为100/470*0.2=0.043ug/mL
