气相色谱(GC)
蚊 子
第1楼2008/08/01
GC的进样口有很多种类的:有分流/不分流进样口程序升温气化(PTV)进样口冷柱头进样口填充柱进样口分别都有很大区别的
chengjingbao
第2楼2008/08/01
这是根据要求配置的,一样的不多。
yzzyliuyong
第3楼2008/08/01
我这台机器就只有2个进样口. 里边的衬管能互换吗?谢谢再次解答.
第4楼2008/08/01
只要是接同类型柱子,就通用。一般配置是一个填充柱、一个毛细柱进样口。老式的是两个填充柱。那就可以啦。
diamond
第5楼2008/08/01
把衬管拿出来比比看就知道了。
KEN
第6楼2008/08/01
一般有二种:毛细柱进样口和填充柱进样口,二者不能通用.毛细柱进样口上的气路设计不一样,填充柱进样口之间可以通用.
有水有渝
第7楼2008/08/02
能接同一规格色谱柱的就能通用,那就不用换了,直接把色谱接上就行了,一般不会装两个一样的进样口,至少会再配一个填充柱接口,两者不能通用。
zfm750517
第8楼2008/08/02
不的进样口是不能进行互换的。
chn_tiger
第9楼2008/08/02
一般气相都有2个进样口,有毛细管、玻璃柱的,还分分流、不分流进样
chenjp7758
第10楼2008/08/02
学习中,现在发现要忙着充电
