气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/12/29
把柱子老化一下试试看,也有可能是柱效下降,有些物质分不开了。或都是干扰
荆棘鸟
第2楼2018/12/29
先看看进样口部分是不是有污染?衬管,色谱柱头都要检查一下,然后老化一下色谱柱。保留时间比以前提前很多可能是程序升温和柱流量有变化导致的。
weiqing
第3楼2018/12/29
如果老化后还是一样的话就考虑换根色谱柱试试。
MMYG
第4楼2018/12/29
楼主这个问题从两个方面考虑:进样口和色谱柱。进样口的维护以及色谱柱的效果
doit627
第5楼2018/12/29
已经老化过了还是这样子的,填充柱的寸管是不是不是玻璃的一个小寸管里面有玻璃棉的那种,我这个是一根比较粗的铜管一样的里面没有玻璃棉的,看不到里面有没有脏的,要怎么清洗么?
zyl3367898
第6楼2018/12/29
可以先换一个新的衬管,看是否能够分离。应该是进样口污染或者色谱柱污染了。
col
第7楼2018/12/29
可能是柱子不行了,造成柱效下降了。你出肩峰那个地方之前是一个封还是两个峰?如果是一个峰的话,那可能你的进样针或许有点问题,看看是不是出现卡顿之类的,如果之前是俩,现在分不开了,那可能就是柱子不行了
第8楼2018/12/29
之前是一个峰,进样针是新的刚换上去的
第9楼2018/12/29
换过之后出现了肩峰?你看看进样的时候,他那个有没有哆嗦的感觉
第10楼2018/12/29
我这个填充柱没有玻璃寸管的
