atlas
第2楼2008/08/06
减少汞的用量主要靠采用新的代替物:释汞吸气剂!
释汞吸气剂是用固态钛汞齐(Ti3Hg)和锆铝吸气剂(ZrAl16)复合制成的。主要用于荧光灯和充汞灯中。用这种材料取代传统的充液汞方法,可以很精确地控制汞量,减少汞对人体的危害和对环境的污染,提高灯管质量和延长灯管寿命。释汞消气剂装入灯管后用高频感应加热使钛汞齐分解,产生汞蒸气,同时吸气剂被激活而吸收管内残余气体和释汞中放出的气体,维持管内洁净气氛。
一般适用于管壁负载较轻的直管荧光灯或冷阴极灯,灯管性能同纯汞。应用释汞吸气剂的荧光灯主要有以下优点:
1)排气生产中为消除灯丝两端冷端效应改传统的汞蒸汽辉放为氩气辉放,消除汞对生产作业场所的危害;
2)采用钛汞合金保护环,改变了灯内的电场分布,有利于阴极向小型化发展;
3)降低灯的启动电压达15-30V,解决灯的黄黑、水银脏质量问题;
4)提高了流明维持率、光效及有效寿命;
5)排气生产过程中无汞蒸汽压力的波动影响,对充入灯内的惰性气体的压力一致性极高,提高了产品性能指标(寿命、光通等)的一致性和稳定性。
钛汞齐是钛元素与汞元素在800℃的高温下,于密封容器中形成的金属间化合物Ti3Hg,然后将这种合金磨成粉状压制在镍带上,同时镍带的另一面压制一层吸气剂材料,即ZrAl16合金。钛汞合金在500℃以下是不分解的,不释汞的;因此在室温下,以及在制灯排气过程中均无汞蒸气污染,对于制灯地区而言,防止汞害污染的效果最好。只有等灯管制成后,将镍带通过高频电流加热到800℃以上才能使Ti3Hg分解,并施放出所含的汞原子,这个反应是不可逆的,Ti原子再也无法吸回这些释出的汞原子。
