RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2007/09/25
一般来讲需要提供信服的证据可以免于检测,比如金属制品中不可能含有有机的污染物质,在没有可靠可信的证据情况下,可能还是需要提供相应的检测结果!
环境科学
第2楼2007/09/26
你要说下是什么产品到加州先
ettaetta
第3楼2007/09/26
比如说一些电子产品,明确是要出口到加州的,应该做些什么项目的检测和认证呢?
king_l
第4楼2012/06/13
一般做Pb Cd
yujia081006
第5楼2012/07/26
加州65没有一个明确的产品执行框架,只能参照加州已有的court case,这个上面一般有协议的限值,follow这个限值。当然,同款产品同一个项目的限值,还有可能被判的更低。但是follow已有的case,即使日后真的不幸被起诉,也有一个好的应对。
去年冬天
第6楼2012/07/30
重金属还是需要做的,其它可以评估
