气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/08/03
肯定会有影响的,柱温提高以后出合峰了。你应该适当的降低柱温才行
KEN
第2楼2008/08/03
柱温升高后,合在一起出峰了。分析正己烷时要在较低的柱温下进行,正己烷与环己烷是比较难分离的。需要留意一下。
zheng17
第3楼2008/08/04
做正己烷柱温40度就可以了
chn_tiger
第4楼2008/08/06
你的样品沸点很低,不建议用100度那么高的温度.你最好把柱温降到50度左右试试,不行的话再把载气流速降低,应该就可以分开了
chenjp7758
第5楼2008/08/16
应该降温,并把载气流速调低。这样也许能分开
xdj0925
第6楼2008/08/26
降低载气压力和柱温度,柱温不能低于50度.如果还是不能有效地分开的话,那就建议换根柱子.
