【求助】在前处理样品时,发现标准品过柱子回收很好,把标准加到样品基质中回收就很低是什么原因?
分析化学
  • 在前处理样品时,发现标准品过柱子回收很好,把标准加到样品基质中回收就很低是什么原因?
    柱子活化上样,淋洗和洗脱条件都一样!是什么原因?
  • 超人君
    第1楼2008/08/04
    基质效应,待测物被基质中杂质离子抑制了。
    或者是前处理条件不好,待测物回收低。
    不知我的看法是否合理。
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:热心解答
  • dickwang2008
    第2楼2008/08/04
    我觉得你的洗脱条件可能不适合
  • 雾非雾
    第3楼2008/08/04
    看这个说的意思应当是指用的SPE柱,一般如果单用标准品过柱回收好,在基底做添加回收因为基底的影响会差一点,从气质上看应该不会相差太大,在液质有基底效应存在,带不带基底会有比较明显的差异,部分农药在气质也有基底效应存在,不过从数目上看比液质上要少得多。
    zpy 发表:在前处理样品时,发现标准品过柱子回收很好,把标准加到样品基质中回收就很低是什么原因?
  • 消失的小水滴
    第4楼2008/08/05
    刚开始做 多多学习
    mcds 发表:看这个说的意思应当是指用的SPE柱,一般如果单用标准品过柱回收好,在基底做添加回收因为基底的影响会差一点,从气质上看应该不会相差太大,在液质有基底效应存在,带不带基底会有比较明显的也有基底效应存在,不过从数目上看比液质上要少得多。
  • cyqcau168
    第5楼2008/08/07
    我觉的可能原因有三个:
    1.液质联用基质效应的影响,可通过基质添加标准曲线来排除。
    2.样品的提取回收率的问题。标准品加到基质中可能会有部分与基质结合,导致提取回收率下降。
    3.基质干扰了标准品在固相萃取柱上的保留。基质中的成分可能与标准品竞争保留位置,也有可能与标准品作用,影响标准品在柱上的行为,建议用大容量的SPE柱试试,同时将样品稀释后过柱。
  • 该帖子已被版主-风之彩加5积分,加2经验;加分理由:分析得很好!
  • 广东海风
    第6楼2008/09/22
    一个简单的例子,比如某些情况下基质中有一点水,就可能造成回收低.
  • 广东海风
    第7楼2008/09/22
    所以有很多种情况.如果想看是仪器检测受到基底效应影响还是前处理有问题,你可以试一下将基底过柱后再将标准品加入到其中,然后再检测.如果检出时面积还是小得比较多,那么就是基底效应,否则可以是过柱条件要调整.
  • zhufangwei
    第8楼2008/09/22
    是什么厂家的液质联用都可以这样做吗?具体怎么个操作法呢,能不能说的在明白一些,或者举个例子,谢谢!!!
    rljcs 发表:所以有很多种情况.如果想看是仪器检测受到基底效应影响还是前处理有问题,你可以试一下将基底过柱后再将标准品加入到其中,然后再检测.如果检出时面积还是小得比较多,那么就是基底效应,否则可以是过柱条件要调整.
