【求助】超声波探伤的问题
物性测试综合讨论
  • 我单位买的是北京时代的TUD300数字超声波探伤仪,现有如下问题请教:
    1.做焊缝时,依据JB/T4730-2005,在CSK-3A试块上做10mm深孔,定波幅在80%基准波高,增益调到62db(最大110),是否偏高?友联的机子在40左右
    2.我用2.5PK2 9x9斜探头(汕头超声的)在CSK-3A试块上做10mm深孔的波,有两个波(没有相连),为什么?(探头的灵敏度余量标识为61db,换了一个同样)2.5PK1.5 9x9的没事(探头的灵敏度余量标识为63db)
    3.仪器和探头的灵敏度余量怎么测,不低于多少?电平噪声低于10%是什么意思?
    4.JB/T4730-2005中P=2KT ,1.25P是指焊缝一侧的移动区还是两侧的,我认为是一侧的
    5.灵敏度余量应该是仪器和探头的综合性能,为什么汕超的探头有灵敏度标识?
    我刚接触超声波探伤,好多问题比较幼稚,望不吝赐教,谢谢!!!
  • 大陆
    第1楼2008/08/04
    这个我不专业,但建议阁下看一本书:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060224/347804/
  • woncoly
    第2楼2009/05/08
    只能回答你第一个问题,80%的波幅比较合适,但62dB的增益大了应该首先让该波幅达到最高,确定最高波后稳住探头,让波形自己回落降低增益,如果以其不能自动调节增益,就手动调节增益
  • 该帖子已被版主-大陆加3积分,加2经验;加分理由:谢谢技术解答。
  • ynrxly
    第3楼2014/06/10
    我还在学习当中,所以这本书对我来说很重要,谢谢!
