挥挥手 2008/10/25
如果不怕麻烦的话,您可以采取富集的办法,使Fe,Cu达到仪器的许可范围,增大其浓度再测即可。可以采用共沉淀法或巯基棉富集,可以参照一下GB5750-2006。另外,资料上关于这两种离子的催化动力学的方法也不少,可以参照一下,我一直都用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测,铁用二氮杂菲做过,效果不错。
阿du 2008/10/23
国标里用1-10菲啰啉分光法测铁的检测范围是0.08~2mg/L.
sunxw 2008/10/23
好像分光光度法的检测线也就在10负5次方,这是由于使用的检测原理决定的,建议还是使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]检测,最好使用的试剂也要自己提纯以下,在配试剂的时候,最好在超净工作台中进行,因为大气和试剂中都会影响测定,作微量测定会有许多意想不到的因素影响了测定的结果。
老难人 2008/10/26
浓度有点低,建议你换测量设备.如果你只有分光光度计,你只能进行富集了.
