紫外可见分光光度计(UV)
wangchunh100
第1楼2006/05/17
要玻璃比色皿、石英比色皿的吸光率有用吗?据我所知,一般比色皿需要的是配对,可以减少测量的误差。即便不配对的,现在大多数分光光度计上有自动校准系统,可以消除比色皿不配对的误差。
tangldy
第2楼2006/05/17
同意!普通光度计可以通过选用吸光度差值一样的比色皿消除色差,微机性的光度计有此功能选项。常用的比色皿为0.5、1、2、3、5cm。
zchynjc
第3楼2006/05/20
在可见区,玻璃与石英的吸光度几乎没有,只有在紫外区玻璃有吸光度,而石英则几乎没有.
第4楼2006/05/20
至于比色皿的光程,实验者为节省试剂,好多采用微量比色皿,一般有2mm,4mm,5mm,10mm,50mm,100mm不等,还要根据待测的溶液浓度选择适当的比色皿.
qhy39
第5楼2006/05/21
谢谢,但是我要的是用比色皿来装置一些液体样品,不是用分光光度计法来测量好像,玻璃的透光只有70%左右,石英的大约90%,对了,微量比色皿要去哪里买呀?
第6楼2006/05/29
不懂,用比色皿盛装液体药品,为什么不用加塞比色管?或者其他的封闭器皿?玻璃和石英的透光率在不同波长下是不一样的,一般使用的时候都是使用的相对数据,绝对的透光率数据有什么关键作用吗?
