wawawa
第1楼2008/08/04
1、做平行测定以保证仪器是当前是稳定的。
2、做空白试验以保证试剂、容器没有污染。
3、有质控品(有证)时,尽量用质控品,看结果能否打到靶值。
4、做加标回收,回收率要达到样品的要求(不同样品要求是不一样的)。
5、有保存着的上批样品时,拿些出来复检,和当前这批一起测定,看上批样品结果是否跟上次测定一致,如一致,可说明当前这批样品结果也是可靠的。
6、有条件时可以用ICP-MS等其它方法同时检测进行比对。
7、抽样送到其它具有相关资质的检测机构进行比对检测。
如有又简单又好的方法,请大家不吝指教。我觉得上面的方法都做的话,工作量会比较大,但目前我也只能这样做了,因为我们对结果要求比较高。
liu999999
第2楼2008/08/04
回答很全面的。也可以采用人员比对方法进行。
