原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2011/01/05
曲线开始还挺稳,中间会突然冒上去,最后这个样品肯定就废了?????????楼主这个是什么意思
桌子下面少个八
第2楼2011/01/05
是不是雾化器没清洗干净,毕竟钠很容易污染
xiaxia29
第3楼2011/01/05
我也不明白什么意思
sandhuang
第4楼2011/01/05
是曲线中间突然冒上去?
qincai52
第5楼2011/01/05
就是曲线突然窜到一个很高的水平,这个应该是不正常的
秋月芙蓉
第6楼2011/01/05
那火焰方面,当时是什么现象
夕阳
第7楼2011/01/05
没有看懂。
evenkiss
第8楼2011/01/06
从简单的理解来说,你的样品不纯,处理的不好,导致了测试过程中雾化器工作不稳定!如果是你点背,也有可能是乙炔气不纯,那个地方有杂质烧出来了!
第9楼2011/01/06
对,就是这个问题,不知道原因是在仪器还是别的方面?是不是有可能有灯的问题?因为我听有人说过是灯自燃,有这个说法吗?
第10楼2011/01/06
当时也没注意火焰,正常火焰应该是蓝色的吗?
