实验室管理/LIMS
pingpang1973
第1楼2008/08/12
没人理我,自己顶一下
lvlianmei
第2楼2008/09/19
就是评价质控工作的质量、有效性。
vibrio
第3楼2012/07/26
正规的评价方法需要测定项目的测量不确定,比较麻烦;一般的做好就是允许10%的偏差。
kthuangsm1
第4楼2012/08/16
不同的质量控制手段有不同的评价方式,如采用有证参考物质,则测试结果要在给定的不确定度范围内;如采用加标回收的方式,则需要满足方法要求,一般在80-120%之间,如进行人员或设备比对,相对偏差在10%以内。
【四季风】
第5楼2012/08/20
应该是以“质量控制结果小结或是总结”的方式进行评价吧。
委员长
第6楼2012/08/20
感觉现在专家水平都是提高了不少,这次在我们实验室就开出一个不确定的不符合项,比较折腾人。
xielingping
第7楼2012/09/18
我也再头痛这个问题,有没有相关的依据来评判结果的
cnlujun
第8楼2012/10/26
质量控制结果评价标准,有的标准上有,但更多的标准上没有规定。对于没有的,是不是可以应用测量不确定度来进行?
第9楼2012/10/26
这方面的评价是必须的,也就是说要给能力验证、实验比对或者留样重测一个结论。
nicole0637
第10楼2012/10/29
我们检测的结果都是通过/不通过,这种类型的怎么用不确定度来评估啊?
