核磁共振技术(NMR)
雁过无痕
第1楼2008/08/05
索引预留楼层
i1902
第4楼2008/08/05
张老师强帖,留名。上个学期看过一个关于用固体NMR测量药物与骨头的结合能力的文献hailzhang:你可以把文献列出来介绍下用什么方法获得了什么信息
第5楼2008/08/06
固体酸酸性标尺1Acc. Chem. Res. 1996, 29, 259-266.经典文献采用2-13C-丙酮为探针分子,采集羰基碳化学位移作为酸强度标尺使用技术为常规的单脉冲去偶或者交叉计划注意点为丙酮容易聚合,有时需要低温实验标尺优点:化学位移范围比较大,分子尺寸较小受材料框架影响小超强酸阈值 245 ppm
第6楼2008/08/06
H-H同核相关案例JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 129 Issue: 36 Pages: 11161-11171 Published: SEP 12 2007这是一篇考察分子筛材料中各种羟基相关性的应用文章,基于相关信息和DFT计算解释了一种酸性增强机制使用技术:H-H同核相关的postc7技术,探针核磁技术,DFT计算启示:考察相关体系的H空间近邻关系,比如超分子体系等
第7楼2008/08/11
一种原位多相催化方法:安瓶Environ. Sci. Technol., 42 (14), 5316–5321, 2008. 这篇文章中用到了密封小安瓶作为微反应器,通过不同时间的处理,用NMR检测中间产物和产物,以及反应物转化情况,从而找到反应活性位和惰性位.这种原位多相催化方法是常用的一种,文献也较多,适合于热反应,光反应等需要注意的是安瓶的制作需要比较精密,要和转子配合好,否则容易转破损坏探头.
第8楼2008/08/27
有机无机杂化材料中的H键相互作用DOI:10.1021/ja802051a JACS的这个文章研究的材料是羧酸官能化的介孔Si材料,文章采用H-Si异核相关技术证明了羧酸H和带羟基Si的空间接近性,通过量子化学计算证实了H键的存在(羧基与硅羟基)似乎如果能通过HH两量子改变激发强度进行模拟获得HH距离是更好的办法,但是由于SiOH的H与有机链上亚甲基H信号重叠,所以操作起来有困难。但是这无疑可以用到其他体系的研究中
