SuDaToKo
第1楼2008/08/05
应该是没有固定的公式计算吧
happy王子矜
第2楼2008/08/05
我是想知道,他们分别会起到什么影响,比如柱长提高一倍,相当于填料的颗粒降低多少,柱内径减少多少。
海边
第3楼2008/08/05
同一种填料,柱子越长,柱压越高,理论塔板数越高,柱效越高。一般来讲,柱子填料的粒径及规格是不变的(多数是5um或10um)。也有的快速分析柱用3um的。同等条件下,粒径越小的柱压越高,柱效也越高。希望对你能有用。
第4楼2008/08/06
谢谢您的回复,这些内容我了解了。我还希望了解他们之间的换算关系。有知道的麻烦告知一二。
wusheng
第5楼2008/08/06
规律可能是有的,但对于不同品牌、不同类型的柱子规律可不一定都能适用,倒不如做一下梯度试验,自己摸一下试验条件,适当改变一下流动相的配比后,只要能达到方法中系统适用性试验的要求也就可以了,如果客户不认可,可以做一下分析方法验证,这样一般情况下国外客户是认可的。
第6楼2008/08/06
我们现在也是这么做的,我就假设一个品牌一个类型的柱子,一个理想化的样品,然后它的规律性是怎样?纯理论性探讨,呵呵。
有水有渝
第7楼2008/08/06
还没有见到这方面有换算公式,真要从理论上说,那只能分配系数和容量因子上讨论,但因为不同厂家的柱效是不一致的,甚至同一厂家,同一批次的都可能不一样,同一个物质就有不同的保留时间。在我国一般分析还没有规定一个样品一定要用哪个型号的柱子,我觉得做这个换算完全没有必要,吃力不讨好,用长柱和用短柱,在分离度和柱效达到要求的情况下,你用哪一个,除了时间和流动相的问题,对结果没有影响吧。
第8楼2008/08/06
在梯度洗脱中,客户提供的标准图谱,告知的相对保留时间等参数我很需要,对结果的影响也有,如果我梯度设置不当,或者出峰太早不能分离,或者梯度走完了有杂质峰还没洗脱出来。我不是去较真柱效高低,以及批次的影响等,就是想知道大概的一个换算关系,比如说,我看到有方法上讲4.6*150,5um的柱子相当于4.6*100,3.5um的。后者还稍微好点。
maples
第9楼2008/08/06
具体来说是没有规律的如果是同样填料,同样粒度的色谱柱,那么总的来说保留时间延长大概是扣除死时间后,与填料体积的增加成正比.而不同填料的色谱柱其本身对同一物质的保留行为就不同,无法确切估计.建议综合考察色谱柱的比表面积,含碳量(指C18,C8等柱),孔径等参数
水管修理工
第10楼2008/08/06
打800免费电话问吧
