夏天的雪
第1楼2017/09/15
我们的液相、气相都没有稳压电源,但是运行的还可以的
第2楼2017/09/15
一般压力没有那么不稳定吧,压力不稳对基线可能会有影响的,对压力应该影响不大
snoopy笑笑
第3楼2017/09/15
谢谢~~~那有没有备用电源箱呢
yifan1117
第4楼2017/09/17
电压不稳一般很少见吧。
Flynnchen
第5楼2017/09/17
电压不稳的情况很少,
moviehua
第6楼2017/09/18
个人认为只要电压变化幅度不是很大的话对泵压的影响可以忽略。
第7楼2017/09/19
谢谢以上各位前辈
gxq1024
第8楼2017/09/19
电压不稳容易造成仪器报错,仪器自动关闭、自动重启之类。仪器需要在一定电压范围内才能正常运行。色谱系统压力应该没什么关系吧
第10楼2017/09/22
没有,不过通常也不停电,即使停电也会通知的
wodeseqizi
第11楼2017/09/23
现在都用的开关电源,电压范围都是很宽的,当电压较低时开关管的占空比就会变大,电压稳定时占空比正常(开关电源都有反馈电路)。家用的电器(除空调和冰箱,因基本压缩机都是用220V交流电工作)电压有在100-240之间都能运行。
