乜Q正传
第1楼2008/08/05
没有遇到,不太懂,还是问仪器商最好!
fengyu7788
第2楼2008/08/05
你用的是什么品牌的液相
SuDaToKo
第3楼2008/08/05
能不能详细说明一下,是在不是很明白
nnsss
第4楼2008/08/05
是不是进气泡了
风之彩
第5楼2008/08/05
传张图上来看看啊!
司马
第6楼2008/08/05
没听明白 帮不上忙
阿du
第7楼2008/08/05
以前是什么情况,现在是什么情况?请具体说明,有图谱最好,毕竟文字表述可能不准确,难以理解。还有,回想一下最近有什么异常的操作或者值得注意的事,这样方便排查原因。
surfenliang
第8楼2008/08/05
看看是不是灯的问题!
thinice0310
第9楼2008/08/06
不好意思,没说明白。是这样的,我们用的是岛津的仪器,做出的图谱出峰峰形就是说上去的时候以90度直角就上去了,下来的时候在峰的最底点与基线也是90度的直角,没有弧度。走基线的时候显示的电压是没有任何波动的。以前也出现过类似现象,可第二天自己就好了,这次却好不了了。
maples
第10楼2008/08/06
如果出现该问题时检测器电压没有任何波动,那么问题应该说出在岛津的工作站上,应该打电话咨询岛津的工程师,很大可能是接触不良或硬件故障.
