分析化学
第2楼2005/03/24
哥们说得不清楚啊?你是用TGA热分析仪器来作的吗?煤炭本生说的变形温度、软化温度、半球温度、流动温度是指的是煤灰熔融性啊!还有粘结特性里面也涉及到这方面的问题,主要是来看煤的结焦能力的!
第4楼2005/03/24
大哥:这KNaO是什么?
第5楼2005/03/24
不知道了吧,就是K2O+Na2O啊,总量啊!
第6楼2005/03/24
这个进样公式有好大的局限性,并且全国各地的煤中差别太大,不是都适用的,最好还是测定,很简单的,祥见GB/T 219《煤灰熔融性测定方法》里面就是T1、T2、T3、T4的测定方法!
第8楼2005/03/24
仪器很简单的,国内最便宜的大概3万不到的,自己观察的,实际也就是一个高温炉,国外进口的5-6万美金的都有的,标准俺们有的!
第9楼2005/03/25
老师:能不能推荐几个厂家,型号呀!最好便宜又好用。好像过分了点. 但太贵了买不起。
第11楼2005/03/25
不是煤的流动温度,和软化温度,应该是煤灰熔融性特征温度!
第12楼2005/03/27
我们是化工公司,公司的锅炉要用煤,但有时供销处买的煤不好烧,老板就叫我们做流动温度和软化温度,也不多每月就几个,所以如果太贵就不行了。
