气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/08/05
有没有图谱?条件也写上来吧,大部分人没有你说的标准的。你的条件和标准完全一致么?
xinyanyy
第2楼2008/08/05
你是用什么检测器测的啊?条件呢?
lzjhappyok
第3楼2008/08/06
弱极性住柱,柱温70,进样口120,ECD350氮气1.2ml/min试试吧!
雪妖
第7楼2008/08/06
楼上的怎么这样,乱发言色谱条件是要慢慢摸索的,别人做出来的条件不一定适合你的,不过你把你的条件说出来,大家可以给你的意见。
KEN
第8楼2008/08/07
实验条件需要根据实际情况进行调整。楼主最好还是把你现在的分析条件和谱图发上来,大家帮你看一下,再提出改进意见。
小白王子
第9楼2008/08/08
建议你的三氯甲烷标准不要按国标上的浓度来配,可以配的浓度高些。另外国标上用200ml容量瓶这些都不太切合实际,可根据自己需要灵活更改。
roots
第10楼2008/08/08
!~是的国标只是个方法和参考!~~具体操作方法及原理一样就行!
sunshine228
第11楼2008/08/09
条件 仪器安捷伦6890A 顶空 安捷伦7694 柱HP-5 ECD检测器 氮气 标准配置按照国标进行 但实验条件还在自己摸索 一直得不到好的峰形。谢谢大家指教
