农残检测
水番
第1楼2008/08/08
保留时间发生漂移的现像我们也遇到过的
iluvm
第2楼2008/08/09
我怀疑是不是气化的差异造成的?你的进样口温度是多少?
gentlehorse
第3楼2008/08/09
有时会有这样的现象,我以前也观察过。我想原因可能与标样与色谱柱固定液的作用,及样品基质与色谱柱固定液的作用,或者机制与标样的作用有关。
第4楼2008/08/09
我认为与样品基质有关,因为采用相同的前处理方法,有的样品基质会出现保留时间改变的现象,但也有许多样品基质没有这种现象!
pingguwu
第5楼2008/08/09
应该是基质效应引起的 ,我相信目前用大家采用的方法如GB5009\NY716、GB19648,用GC-FPD做茶叶中的有机磷,特别是在对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱等出峰的地方都会碰到,甲胺磷、敌敌畏等没有影响,因为以目前的样品前处理方法还没有办法除去这些杂质(特别是茶叶中生物碱,其含量有1-5%)。
胖丁丁
第6楼2008/08/10
进标准溶液和进样品处理液,保留时间有差异是常见的事情,往往体系越复杂,差异越大。不仅是气相,就是液相,有时也会出现这个情况。还有不同农药会有不同稳定的保留时间来说,有些农药保留时间很容易保持稳定,如对硫磷,有时第一天和第二天的时间都很接近,而另一些,就是相邻几针也会有较大差别。。做的时候要慎重,不要比较峰高太大,或者峰高相差太大的峰。。
出来混迟早要还的
第7楼2008/08/11
这个情况我们在测精油也遇到过. 我个人认为有两个情况造成: 进样气化效率;柱子部分过饱和. 可以试一下稀释5倍或10倍进行进样比较.
猫
第8楼2008/08/11
可以试试适当提高炉温的方法,我原来遇到过,提高温度就解决了。
realtiger
第9楼2008/08/11
rt偏离0.2min的情况还是很少见。在使用分析保护剂的时候由于是大浓度会出现rt改变。既然有很大一杂质峰,前面的DDV没偏离,那么我想可能就是它的原因改变了农药与固定相的作用。
第10楼2008/08/11
您好,您用的是什么分析保护剂啊,我现在也想做这方面的工作,但一直没有找到合适的分析保护剂,请多多指教啊!
