迷失的精灵 2008/08/06
[quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: 呵呵,微波炉啊,单位没有,我家里有,格兰仕的 怎么出现了个葡萄小丸子??[/quote] 我们公司也是用的格兰仕,用途如下; 1、采用海尔高品质微波炉作为载体。 2、容纳500ml标准三口烧瓶,烧瓶采用标准管夹固定。 3、烧瓶三个开口分别是玻璃搅拌棒、不锈钢测温探头、以及冷凝器。 4、顶部置上下位置可调的电机,电机转速从70rpm到1400rpm可调 5、数显测温,可以自由设定温度点。 6、微波防泄漏控制符合国家标准。 7、可以根据客户要求定制(如红外测温、光纤测温等功能)。
SOMS课题组 2008/08/06
[quote]原文由 [B]jackdoason[/B] 发表: [quote]原文由 [B]cdsjsagh[/B] 发表: [quote]原文由 [B]soms-jameskin[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wenxina[/B] 发表: [quote]原文由 [B]soms-jameskin[/B] 发表: 我们经常用,家用的微波炉,几百一个,上面开个洞装上回流装置,可以用来微波消解样品,效果不错!比买几万元一台的微波消解效果还好,微波消解几万的还只能消解0.5克,家用微波炉可以消解到10克都可以!![/quote] 这样做的单位不少,不过一定要注意安全问题啊[/quote] 这个很安全的,属于常压消解,不是高压的,不存在爆炸的问题,只要高氯酸不用,基本上没什么危险的!![/quote] 这也太强了吧???大侠,怎么做的?咱都是用来热饭的![/quote] 这有什么强不强的,纯属为了省钱,自己搭建的!!为了配套工程项目的,5万多一台微波消解人家买不起嘛!!
liu999999 2008/08/06
我实验室有的。是CEM厂家的,主要用于样品消解,做元素分析前处理用。
义月 2008/08/11
我们是LG的,化培养基用 比较好用,就是有点小,如果再高一点 能把500ml的带塞三角瓶放进去就好了
消咳喘 2008/08/11
有1台微波消解炉,迈而斯通的,元素检测前处理用的。 另2台普通微波炉,溶解培养基用,日立的。
