常用设备综合讨论
无名
第1楼2009/05/11
注意电源(插座)的最大电流!
天地任逍遥
第2楼2009/05/11
插座的功率小了!除了插座,还要注意线径,线细了也不行
穿越时空
第6楼2009/05/11
可能是安培数超过了插座的最大工作值。
芝秋一叶
第7楼2009/05/11
不会吧,你们的仪器使用前没检查的?安全是第一的
feizhaoai
第8楼2009/05/11
相当的恐怖,实验室里,安全一定是第一位的,一旦出了事故,后果不堪设想!
后知后觉
第9楼2009/05/11
有时候插头和插座接触虚是容易引起着火的
祖国的小草
第10楼2009/05/11
房间内的插座最大电流一般是5A,照明电路用马弗炉的电流至少20A,使用存在很大隐患,使用时电线发热导致外皮燃烧一定要注意用电安全,单独引电并使用控制柜
知足常乐!
第11楼2009/05/11
大功率仪器的插座都是专用的
雾非雾
第12楼2009/05/11
马弗炉的电流量很大,应该是接触不良(或是电流量过大,发热变形电火花引燃)引起的。我们都是专用线联接,没有用插座。
小鸟飞翔
第13楼2009/05/11
要选择知名品牌的排插,还要注意最大电流、最大使用功率等限制。在家里有时候功率小、看不出效果来,一用大功率就知道后果了。
