ICP光谱
hunk
第1楼2008/08/06
标准溶液的点有点少,一般都会配3-5个点的标液。试剂空白和样品空白数值都比比较小,相差得也比较小,只要不是形成明显的峰,有读数还是可以容忍的。当然最好能够适当检查试剂,容器,尽量减少不必要的人为误差。
shaweinan
第2楼2008/08/07
你的试剂空白和样品空白都是怎么做的,测的是什么样品中的什么元素,两个标液的浓度分别是多少?
woaini13149
第3楼2008/08/07
试剂空白是5%得盐酸样品空白是加热蒸干的HF、HNO3溶液+5%HCl标液是0.1和1ppm得溶液 主要是硼测出来很低
中国龙
第4楼2008/08/10
试剂空白应该和处理样品用的试剂完全一样。试剂空白比样品高我觉得有两种可能,一个是试剂空白污染了,另一种是扣背景扣的不对。标准2个足够了。
