应该不能混用,
原子吸收的灯跟检测限是在同一光路上的,即检测器是通过记录灯能量的衰减来获得信号值。
而原子荧光的灯跟检测器不在同一光路,检测器的信号不是直接来源于阴极灯,而是来自原子化器里面自由原子激发和回迁时发出的光。
原子荧光的灯,名字叫“高性能空心阴极灯”,他与普通空心阴极灯在结构上是不同的,“高性能空心阴极灯”是三电极的,比普通空心阴极灯多了一个辅助阴极。
因为原子荧光是用阴极灯发出的光来使原子激发,而原吸多数是用热能激发,所以荧光用的灯,要求有足够大的发光强度,而原吸用的灯,即使接口一样,电流一样,也不适合用于原子荧光
