求教溶液常温下存放时间
  • 放松呼吸
    2019/04/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 用石墨炉检测砷铅,样品消化赶酸后定容到50ml,一般是静置4小时后上机检测。请问此样品溶液在常温下最多可以存放多久不显著影响检测结果?过双休日是否可以?
    样品溶液砷铅含量基本为1-2 微克/l。
  • tiger204
    第1楼2019/04/01
    一般或两天是可以的,我们做稳定性的时候还会一个月再测一次,不过你的这个浓度有些低还是尽量早点测
  • 老兵
    第2楼2019/04/01
    低浓度的当天测完或不超过24小时,高浓度的数天没问题。
  • 初心
    第3楼2019/04/01
    低浓度的最好当天测
  • GRANT
    第4楼2019/04/01
    ppm 级别的无机溶液应该是可以的,PPB级别的最好临用现配
