原子吸收光谱(AAS)
yzguo
第1楼2011/07/11
一般灵敏度越高,其精密度相对就越低。
夕阳
第2楼2011/07/11
先占个沙发,抛砖引玉:(1)石墨炉中的原子状态密度大,形态复杂。(2)原子化温度高于火焰,因此产生的基体干扰(背景)也大。(3)进样量少,所以产生的进样误差也大。(4)石墨管内壁容易受到酸和基体改进剂的破坏,容易产生记忆效应。(5)石墨环由于升温程序的原因,容易受到样品的溅射,从而产生残留效应。
lingyi509
第3楼2011/07/11
夕阳专家分析得太好了,谢谢啊~
第4楼2011/07/11
根据我实践维修愚见,对影响石墨炉分析重现性的因素大概如下四点:(1)样品的前处理彻底不彻底?(2)升温程序设置的合理不合理?(3)进样针调整的合适不合适?(4)石墨管的状态良好不良好?一般而言,影响石墨炉重现性不外乎上述四点。
zjggrwb6025
第5楼2011/07/11
fengzai21
第6楼2011/07/11
测试的是超痕量,测试的精度自然就降低了
jack510070
第7楼2011/07/11
火焰原子吸收分析信号主要受样品基质物理特性(影响提升率)、载气气流 、燃气气流、雾化效率等因素的影响,这些因素在实验过程中相对比较容易控制,因此信号的变化幅度不太大。影响石墨炉原子吸收信号的因素较多,包括进样量精度、进样位置重复性、整个电热原子化过程各种参数的一致性等等,变数较多。加上火焰原子吸收采用时间平均值信号,而石墨炉多采用峰高法,这些都导致石墨炉原子吸收精密度较火焰差的结果。
wmj31
第8楼2011/07/11
呵呵,我也说点:1.样品的进样量也有关。如果进样量太小,比如说5微升,对重现行影响还是比较大。2.自动进样器的重现行。(这两个因素影响比较小点)
桌子下面少个八
第9楼2011/07/11
夕阳专家分析得很全面。
Fe
第10楼2011/07/11
这个不是主因吧
