一土 2008/08/07
我认为是乙炔的原因. 会不会是乙炔中有某种杂质,该杂质在1MPa和0.5MPa体积变化不大? (PV=nRT)但会是什么物质呢? 或者是液体或固体物质,如有大量积液. 请检查是否在乙炔瓶中有大量积液? "PV=nRT"为理想气体方程,在气体分子量较大,相互间作用力也较大时,气体体积和压力变化不符合理想气体方程.
初露锋芒 2008/08/07
根据楼主所述现象分析,仪器本身出现问题的可能性不大,主要是乙炔的问题,市场 上的乙炔是溶在丙酮中充装进钢瓶的,一种可能是充装乙炔的量不足,另一种可能是溶剂丙酮有问题,总之可能是商家在充装量上做了手脚。你可以每次检一下重量,充装前后的,然后查一下相关的标准。
卡布奇诺 2008/08/08
[quote]原文由 [B]anping[/B] 发表: [quote]原文由 [B]jackdoason[/B] 发表: 楼主可以试试,开了1小时再关一下!看压力有没有返回到0.7? 不过按你描述的,乙炔是有问题! 换新的,纯度高点的![/quote] 不会返回0.7MPa.[/quote] 那大概就是丙酮中乙炔的溶解量少了吧!
ph_h100 2008/08/09
[quote]原文由 [B]anping[/B] 发表: 近日,遇到一个有趣的问题,请广大版友讨论。 现 象:一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url],火焰法测量,点火一个小时,乙炔减压阀的一次压力从0.7MPa下降至0.5MPa。一只充满乙炔的钢瓶压力大约在1MPa左右,照此下去,这瓶乙炔仅能使用5~6个小时,是否乙炔消耗得过快了? 检 查: (1)将外管路脱离主机,关闭钢瓶总阀门,减压阀一次压力为0.5MPa,二次压力为0.1MPa并保持2小时不变,说明外管路无气体泄漏故障。 (2)将乙炔外管路接回主机上,接通主机电源,利用仪器固有的燃气泄漏检查功能,没有发现燃气泄漏报警;在此基础上再次关闭乙炔钢瓶总阀门,一个小时后,一次压力略有下降,而二次压力仍保持在0.1MPa(我认为属于正常范围) (3)用转子流量计检查通往燃烧器的乙炔流量为2.2L/min,符合仪器参数设置要求。另外如果乙炔流量真的超程的话,火焰颜色就会发出深黄色,甚至冒黑烟,但目前火焰颜色为粉黄色,是乙炔不纯的表现,不是流量过大的问题,我试验过,即使将乙炔流量减少到1.5L/min,火焰的颜色仍然是粉黄色,说明当前火焰发黄是纯度问题而不是流量过大的问题。 (4)上述现象不是近期才有的,已经维持很长时间了;同时此仪器用户多年来一直使用同一厂家的乙炔,此乙炔纯度不高,火焰颜色为粉黄色;据该仪器使用者反映,从前曾经购得过一瓶高纯乙炔使用的时间就很长。 问 题: 上述现象是何原因?是仪器的?还是乙炔问题? 这个现象困惑我许久,希望广大版友发表高见和支招。 [/quote][em0815] 和我的情况一样,楼主用的肯定是工业乙炔,这种乙炔都是工厂自己灌装的,虽然都有执行的标准,但是由于是溶解在丙酮中,工厂的“自由发挥”空间大,表现出来就是纯度不够。 更换高纯乙炔即可。 楼主可以自己算一算,高纯乙炔不仅用的久,火焰也明显纯的多;分析质量更好。换气的频率也大大减少,随之带来的是实验室更加安全。
我的8090 2008/08/07
我们买的纯度比较高的价格才120元/瓶,火焰是淡蓝色的, 乙炔不好确实不好做试验。
