常用设备综合讨论
活到九十 学到一百
第1楼2008/08/07
我们是密理博的,一年就得7000多块!!!
天黑了
第2楼2008/08/07
和使用的量有关系!
xujimmy
第3楼2008/08/19
需要了解1. 进水的水质 2. 出水的水质 3. 出水的总量 总的来说millipore的价格是越来越高,
liu999999
第4楼2008/08/19
LZ的成本太高了,是不是出水量很大的?
阿du
第5楼2008/08/19
如果按照厂家要求去维护、更换耗材的话,成本是比较高的,像MILLIPOE的1年上万也正常的。其实还应该根据你的使用情况来,像前面有人说的进水水质、用水量、出水要求等都有关系,可以适当的进行调整,降低一些成本。总的来说,新机器前期维护的成本要低一些。
熊猫宝宝
第6楼2008/08/19
你看看这个帖子,我前几天刚刚问过http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080807/1400654/
appletreeyt
第7楼2008/08/19
如果真的那么贵的话,还不如买纯水用呢。
david-cai
第8楼2008/08/28
国产的两年6000元是高了一些,你还不如选 millipore 的,真实的使用成本不象有的人说的那样越来越高,有不少用户几年才更换一次,费用也就是2000~7000;而且需要更换耗材时仪器会自动提醒你的,而不是说多长时间需要更换一次。更换耗材的频率主要取决于你的用水量和进水的水质,进水的水质越好,更换的频率就越低,水量越小,更换的频率也会相应变低。不要花不必要花的钱,也不要省需要花的钱!
春天的桃子
第9楼2008/08/28
我们实验室(ICP) 用的是millipore ,一年大约在2000左右。平时用的不是很多。
novodisk
第10楼2008/08/30
公司用的是millipore,要想用的长久,进水水质要把握好,以前用桶装水作进水,现在上了一套大型纯水设备,就改用这种水作为进水了,这样的话,耗材要低很多,好几年才换一套。
