chengjingbao
第3楼2008/08/07
一台色谱完全可以做到,何况你选择的是双检测器。我只是对你选择ECD不清楚。目前我遇到做N2O的,基本上是TCD和DID。
况且你选择FID做CH4和CO2。必须配备一个转化炉和一套反吹程序。为什么这样呢。因为必须要将CO2反吹至转化炉,不然,CO2无法检测。在阀程序上,相对要复杂一些,我没编过这么复杂的,所以你必须要与厂家沟通一下。销售工程师肯定没这水平,他还需回去与技术部研究一下。对你来说,最重要的是找个好厂家。当然,也要先掂量一下你的经济实力,量力而行。个人观点。
huangdaikuan
第4楼2008/08/07
您说的没错,我们之前的实验选用的即是镍触媒转化炉的方式,至于TCD和DID的检测器方式,我们只能是用现在的设备沿用别人的方法。此外,TCD的检出限貌似不如ECD,我忘记是那篇文章里说TCD200ppm,而ECD0.1ppm
因此,一个必要的检测器前三通道阀相当重要。
同时气体样品的进样装置也值得关注。
huangdaikuan
第6楼2008/08/07
第 I 条 背景
1.1. 浓度范围:
CO2浓度水平10-5000μmol/ mol 样品浓度集中区域 300-400μmol/ mol
CH4浓度水平50-5000nmol/ mol样品浓度集中区域 1700-1900nmol/ mol
N2O浓度水平10-1000nmol/ mol 样品浓度集中区域300-400 nmol/ mol
总之,适合大气环境样品浓度范围。
1.2. 样品量:
玻璃瓶常压水平20-50mL。
1.3. 气相色谱条件
待测目标化合物 CO2 CH4 N2O
柱子类型 Porpapak Q 1m TDX Porpapak Q 3m
柱箱温度(℃) 50 50 50
检测器 FID FID ECD
燃气和流量(mL/min) H2 30 AIR 350 H2 30 AIR 350 -
载气 N2 N2 Ar CH4
转化器 镍触媒 - -
第 II 条 要求:
2.1. 要有一整套玻璃瓶气体样品的进样装置,即成熟的进样阀(能形成负压,被动式进样)。
2.2. 支持多通道多柱同时分析。
2.3. 详细列出购置清单
