气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/08/07
TCD检测器,Ar做载气。TDX-01色谱柱可以分离上述组分
KEN
第2楼2008/08/07
用氩气做载气,TDX-01柱(2米以内柱长就足够了)。在TCD上可以检测以上组分。但O2和N2不能分离(出合峰),如果样品气中没有CO存在,应该1米长的TDX-01柱就可以了。色谱柱太长后CO2和H2O的保留时间比较长,特别是H2O
lilylutianshu
第3楼2008/08/08
谢谢大家不过设计到购买仪器,所以需要提供详细的资料给教授,有没有分析方法和色谱图啊?非常感谢
chengjingbao
第4楼2008/08/08
这种效果图,厂家应该提供标准图!不然你怎么会买它仪器?会有技术洽谈和书面协议的。
阿义
第5楼2009/04/22
你好,看了你的回复,我现在就是用TDX-01,柱长0.6m,载气是氮气。主要想分析 H2和CO2,但CO2的峰型很差,拖尾严重,不管怎么调都不行。
foxhappy
第6楼2009/04/23
用4A/5A/13X 分子筛 可以分析
第7楼2009/04/23
这种能做二氧化碳?第一次听说!
睿桐的老爸
第8楼2009/04/26
O2和N2不能分离(出合峰)???待我验证一下!
第9楼2009/04/26
验证完记得发上来看看
第10楼2009/04/26
不至于吧!书上都有标准图谱。
