气质联用(GCMS)
附件:
暄暄
第1楼2008/08/07
仪器是谁的,他没有软件吗?装软件需要硬盘是NTFS格式,我家里的电脑是FAT32的,就装不了。
启赞
第2楼2008/08/07
从质谱图无法区分同分异构体,也就是说同分异构体的质谱图是一样的如果你是定量分析,肯定会有标准物质,可以用单标作为参照,确认为何种结构.若是定性分析,那么就很困难,只能试着查阅相关文献了,而且能够确认的把握也不大.
maxhuang
第3楼2008/08/08
没错,这是质谱最大的问题
SuDaToKo
第4楼2008/08/08
很有可能是异构体
hiablen
第5楼2008/08/08
应该是同分异构体,这两个图在高质量端不大一样。建议跑一个标准样,通过保留时间来定性,四极杆的分辨率有局限,这是四极杆质谱的缺陷。
clock91cn
第6楼2008/08/14
因为其实出来的十六烷,十七烷以及它们的异构体什么的都不是我的目标产物,对我的研究没什么作用的,那请问写文献罗列产物时怎么处理这些异构体?谢谢
yuzhuqgh
第7楼2008/08/14
可能是异构体
第8楼2008/08/15
这个要看你写什么样的文章了,怎么来分析你的结果了。如果只是大概的话,可以把同分异构体用一个分子式来表示,如果你要分析透彻点的话,就要对每个分析结果分开罗列表示,即罗列保留时间,分子式,结构式和分子量等等!
