关于气相基线的问题?
气相色谱(GC)
  • 各位大侠,我的毛细管柱是PA_FFAP的,买来也才两个月,用的不是很多,可是我的基线都不怎么稳定,而且我觉得噪声很大,我做苯系物的时候,通过算信噪比得出检出限都比标准要求的方法检出限高出一个数量级,是什么问题呢,是柱子的问题吗?我在岛津培训的时候看到他们的图的基线都是很稳定的,而且基线噪声也很低,求大侠们给些好主意吧!
  • ting1115a
    第1楼2013/05/22
    首先确定你的分析条件是合理的,分流比设定合适,没超过最高使用温度,另使用前经过充分的老化,再你所分析的样品最好没有水。再排除柱子安装尺寸问题,如果都正常那有可能是柱子性能的问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:正确
  • 雨木霖
    第2楼2013/05/22
    气相是用的越少越容易出问题。
    基本上是不会被用坏的东西
    第3楼2013/05/22
    仪器有没有经过烘烤,仪器在稳定一段时间后才能进样,开机后2-4小时进样,检查色谱柱、进样口等条件是否合适,气相只有经常用,积累经验,才能使基线平稳,噪音低。
  • 好胃口
    第4楼2013/05/22
    个人认为柱子问题或检测器问题:
    解决方法:
    1、重新老化柱子
    2、清先检测器
  • lswxy
    第5楼2013/05/22
    我早上,柱子也老化了1.5个小时,检测器也老化了一个小时,一直这样,很无奈!
    好胃口(wang0996) 发表:个人认为柱子问题或检测器问题:
    解决方法:
    1、重新老化柱子
    2、清先检测器
  • 第6楼2013/05/22
    怎么老化的呢?能详细说下吗?
    lswxy(lswxy) 发表:我早上,柱子也老化了1.5个小时,检测器也老化了一个小时,一直这样,很无奈!
  • 第7楼2013/05/22
    气源是刚瓶还是气体发生器,气体流速是否过高,衬管污染等
  • lswxy
    第8楼2013/05/23
    柱子是从60(1min)—5℃/min——180℃(10min)— -30℃/min—60(1min)—5℃/min——180℃(10min)
    检测器是 280℃,氢气:空气= 80:800 ,1 h.
    尘(fjh26) 发表:怎么老化的呢?能详细说下吗?
  • lswxy
    第9楼2013/05/23
    氢气和空气是气体发生器,氮气是钢瓶的,
    我今天把隔垫和衬管中的石英棉换了,重新老化柱子的时候,基线是成波浪状,这是怎么回事呢?
    佐啰(v2719554) 发表:气源是刚瓶还是气体发生器,气体流速是否过高,衬管污染等
  • 第10楼2013/05/23
    柱子最高温度可以承受200度的吧
    可以直接60(20min)—5℃/min——200(90min),重复2-3次
    你那就10min效果不大
    lswxy(lswxy) 发表:柱子是从60(1min)—5℃/min——180℃(10min)— -30℃/min—60(1min)—5℃/min——180℃(10min)
