气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/08/07
能否把你的谱图传上来让大家看看?你的分析条件例如:色谱柱、载气、温度、流速、样品气组成等
KEN
第2楼2008/08/07
正常时不可能出现这种情况。分析其它样品有这种情况出现吗?如果也是,那么就是色谱没填充好。
nitrogen
第3楼2008/08/07
岛津14C,色谱柱是分子筛,用氦做载气,柱温60度,TCD 80度,流量控制器30KPa。分析其他气体样如氧,CO,CH4等的混合气都正常,就是测SF6,CF4时峰是分裂的。不明白为什么,有哪位做过实验做得的峰可是不分裂的?因为图谱在实验室机子上,现在不能传上了,不好意思。
antieve
第4楼2008/08/07
正常的是不分裂的~~
第5楼2008/08/08
你的SF6 和CF4多大浓度的?什么气体中的?你可以用相机照张相片贴出来,看不到图不只是什么状况不好下手啊
joinox
第6楼2008/08/27
可否发图上来?
