第1楼2005/03/25
是的,如同搞笑,不是笑话!(以下打“!”处都只是俏皮话)
原子吸收,好像可以外推(像标准加入法一样!!)到原子光谱。至少现在还是这样:是基于相对测量,即:要有参考物。
你把标准曲线配对了也是这样,“真值”绝对不是“重现性”来衡量的。
有干扰时更这样。检出限附近也这样,有没有都没搞清。所以,测得“无“只能报《多少多少。
这就是说,分析人员是最重要的。计算机可不管,什么数都敢报!(勇敢!!),而你呢?就像你提的问题一样:要想一想。对,要想一想,还要查一查。(这就不够勇敢喽!)
其实,中间一定能悟出道理。我和软件编制人员讲:
现在,编程都叫“OOP”面向对象(Open Object Programable),顺带说一句,我是外行,以我的年龄,基础教育时可没那些玩意儿(但是,外行总是可以领导内行!!),所以我领导编程者!我说:
什么是原子吸收光谱仪的“对象”,搞仪器的人,老把仪器当对象,错!
对象是:样品。一切只是为了得到样品的(浓度)数据。
什么是原子吸收的“中心“?
答曰:‘标准曲线’,千真万确。不然就没有你的疑问,不然,本次专题讨论也没有那么多关于它的争论。“标准曲线”一头联系着仪器的一切条件,包括标准系列等等。另一头联系着样品,样品的测定结果依靠它而算出来。他就是主体和对象的联系枢纽。
你说对吗?我这样“教训“仪器制造者和软件编制者。
你说笑话了?没有。我说笑话了?也没有!
这就是我的回答。
杨啸涛
