气相色谱(GC)
第1楼2005/03/26
一般不需要的。如果你空气中确有烃类杂质可能的话,建议你不要用压缩空气,改为压缩空气钢瓶就不会有问题。供参考。
第2楼2005/03/28
谢谢中校,这样说我在做时,只要有合适的柱子,就可以了?
第3楼2005/03/28
有条件最好都加上,一般就加在N2上
第4楼2005/03/28
还是不要用压缩空气比较好
第5楼2005/03/28
我们用兰州化物所的气体过滤装置,一套有3路过滤柱,刚好AIR/H/N用,有硅胶、分子筛、活性炭几层,可以再生,效果还可以。国产的都不是很贵,要是进口的就较贵了。可以考虑一下,支持国货阿
第6楼2005/03/30
请问可以给我他们的联系方式吗?我急用,谢谢!可以将他们的联系方式发到我得邮箱:dc4061@sohu.com
第7楼2005/03/31
色谱柱内径与测定结果有啥关系?我看到有的色谱应用书中的个别项目要求的色谱柱内径是一个范围,而大多数是一个定值,请问柱内径的不同,和测定结果之间的关系。谢谢!
第8楼2005/04/05
兰州化物所色谱中心的我也用过,不错的。
