气相色谱(GC)
尘
第1楼2012/12/10
我忘了是用什么柱子,估计是wax还有你的顶空设置是否有问题?
阿宝
第2楼2012/12/10
没见过楼主这个柱子,不知道极性如何?吡啶极性较强,把顶空温度升高,可以升高到90度峰型是不是拖尾?
安平
第3楼2012/12/10
最好详细描述一下顶空和GC的分析条件。 是个弱极性色谱柱,类似Rtx-5。
qqqid
第4楼2012/12/10
顶空是气体进样,30*0.25*0.25的柱子不合适,要用大内径、厚液膜的柱子。一般检测器可以用0.53mm内径,1um以上的液膜,质谱可以用0.32mm内径,0.5um以上的液膜。
SXJJW1987
第5楼2012/12/11
上下条件吧柱温70,10分钟。顶空是样品和阀箱90,管路105,进样时间0.3 min样品是取之前配制的995mg/L溶液(99.5mg--100mL) 1mL,纯水定容在100mL容量瓶中,取10mL加入已经加了3g氯化钠的20mL顶空瓶,放入顶空,30min后测定,谱图如下
第6楼2012/12/11
哪个峰是吡啶? 没有看到明显的峰
第7楼2012/12/11
0.25的柱子用1.0分流比,系统流量是不太容易控制的。 还是用大口径色谱柱,小分流比为好。 先进样一个吡啶溶液,确定检出限和保留时间。 然后再考察顶空方法为好。
秋醉虞阳
第8楼2012/12/15
11.8分出的?前面几位老师的意见可以参考下。这个柱子是岛津的吧,不知道和-5有啥区别?
第9楼2012/12/17
我查了下,用的是RTX-wax,70度恒温,3.8min出峰2.5ppm有2000多点的峰面积
第10楼2012/12/17
建议还是换下柱子吧
