【转帖】薄层色谱法
  • 郁闷的巴乔
    2008/08/10
薄层色谱(TLC)
  • 固定相(吸附剂或载体)涂布成一均匀薄层,点样,(密闭的容器中)展开,斑点显色,(与对照物质)比较进行定性定量。
    薄层色谱法的特点:
    1)速度快,需十至几十分钟,同时展开多个试样。
    2)试样预处理简单,对试样限制少。
    3)载样量比较大,适用于制备。
    4)仪器简单,操作方便。
    5)分离能力较强。
    6)灵敏度较高。
    一、薄层色谱法的主要类型和原理
    吸附薄层色谱法
    原理:组分在薄层板上吸附、解吸附、再吸附、再解吸附的过程。
    吸附系数不等实现分离。
      一般极性强的组分K大,Rf值小;极性弱的组分 K小,Rf值大。
    分配薄层色谱法
    原理:多次分配的过程,分配系数(溶解度)不等实现分离
    分类:正相色谱、反相色谱
    分配薄层色谱法
    正相色谱:水为固定相(硅胶载体),有机溶剂为流动相。
    极性强的组分K大, Rf值小。
    反相色谱:烷基化学键合相为固定相,水-有机溶剂为流动相。
    极性强的组分K小, Rf值大。
    二、吸附薄层色谱的吸附剂和展开剂
    吸附剂
    硅胶:多孔性微粒,表面带有硅醇基,呈弱酸性。
    原理:硅醇基(吸附中心)与极性基团形成氢键(吸附性)。
    组分与硅醇基形成氢键(被吸附)的能力不同而分离。
    应用:酸性和中性物质的分离,如有机酸酚类、醛类等
    硅胶
    活度与含水量的关系:含水量高,活性级高,活度低。
    活化:加热至100℃左右,除去吸附水提高 活度。(注意温度不可过高)
    分离效率:与其粒度、孔径及表面积等有关。
    常用硅胶:
    硅胶H,不含黏合剂
    硅胶G,含煅石膏
    硅胶GF254,含煅石膏和一种无机荧光剂,即锰激活的硅酸锌,在254nm紫外光下呈强烈黄绿色荧光背景。
    吸附剂
    氧化铝
    碱性氧化铝(pH9.0)——分离中性或碱性化合物,如生物碱、脂溶性维生素等;
    中性氧化铝(pH7.5)——分离酸性及对碱不稳定的化合物;
    酸性氧化铝(pH4.0)——酸性化合物的分离。
    活度也与含水量有关。
    展开剂(流动相)
    同吸附柱色谱
    极性强的溶剂洗脱能力强
    常用溶剂的极性强弱顺序:
    水>酸>吡啶>甲醇>乙醇>正丙醇>丙酮>乙酸乙酯>乙醚>氯仿>二氯甲烷>甲苯>苯>三氯乙烷>四氯化碳>环己烷>石油醚。
    展开剂
    选择原则:根据被分离物质的极性
    Stahl简图:极性物质—活度低(活性级大)的吸附剂--极性展开剂
    展开剂
    混合溶剂
    先用单一溶剂展开,若Rf值太小,则加入一定量极性强的溶剂,如乙醇、丙酮等,如果Rf值太大,则加入适量极性弱的溶剂(如环己烷、石油醚等),以降低极性。
    可加入一定比例的酸或碱,使斑点集中。
    三、薄层色谱操作方法
    制板要均匀
    点样要集中
    展开前要预饱和
    显色
    四、定性和定量分析
    定性分析
    比较Rf值或Rr值 、斑点颜色或荧光
    常采用已知标准物质对照(同一板上展开)
    多种展开系统的Rf值与对照品一致。
    定量分析
     洗脱法
     直接定量法
    1.目视比较法(如杂质限度检查方法)
    2.薄层扫描法
  • 该帖子已被版主-happy水中月加2积分,加2经验;加分理由:奥运期间发帖奖励
