常用设备综合讨论
日出看日落
第1楼2008/08/11
最好不要 要是不注意 多个人同时工作的话混了怎么办?还有大家可能需要的温度是不一样的还是分开好了
minhf
第2楼2008/08/11
依tqloop的观点,只要没有多个人同时工作,还是可以共用同一烘干设备的.比如:上午进行样品处理,完成后,下午进行药品烘干,但使用的是同一烘干设备,这样做是可以的了?
zjchen3189
第3楼2008/08/11
样品处理与药品烘干最好不要共用同一烘干设备!除非样品处理的目的也是祛除水分而且温度一致的情况下才可以用!
樱桃小丸子
第4楼2008/08/12
只要温度等条件相同的话,可以放在一起啊
消咳喘
第5楼2008/08/12
最好是不要一起用,容易造成交叉污染。我们实验室的冰箱都吧样本和标准溶液全部分开的。
novodisk
第6楼2008/08/12
有条件的话还是分开比较好。
第7楼2008/08/14
对于没有条件的实验室(如小型实验室只有一台烘干箱),应该如何处理好这个问题呢?有没有好的建议?
咸菜妞
第8楼2008/08/14
只有烘干的条件一样我认为可以放一起,但不要弄混了
面对面想你
第9楼2008/08/14
药品最好单独隔开,不要和其它一起!
