常用设备综合讨论
yuduoling
第1楼2011/05/26
最好分开放吧,搅拌器工作时有不小的震动,会影响电子称的
土老冒豆豆
第2楼2011/05/26
最起码,称量的时候,不要搅拌。
huang136
第3楼2011/05/26
在搅拌器开启时,对电子天平的称重肯定会产生影响的如果对试验的精度要求不高还是可以的
雾非雾
第4楼2011/05/26
百分之一电子称因为精度要求不是太高,对环境的要求没有高精度天平那么高,个人认为问题不大。
第5楼2011/05/26
我们的百分之一天平就放在通风橱旁边(通风橱运转时也有小震动的),没发现什么太大的异常(当然有时会有小的数字跳动)。
arvid2007
第6楼2011/05/26
即使影响不大,但称量的时候最好还是不要用搅拌器了,振动肯定对天平有影响的。
happy美丽
第7楼2011/05/26
你的搅拌器有多大?如果是小点的,我觉得无所谓。毕竟是百分之一的天平,大不了称样的时候不开搅拌器~
去年冬天
第8楼2011/05/26
没办法 位置有限每次都是称完直接拿去搅拌的
第9楼2011/05/26
试过称量时边搅拌好像没什么影响
第10楼2011/05/26
我们偶尔也会有这种现象
