扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/04/20
我也不知道呀1我也发现了这种情况,计数率也是开始很大有5-6k,逐渐减少到100-200左右,有时候碳的含量很高,有时候氧的含量很高,真搞不懂!请高手指教
第2楼2005/04/22
请问 您 选用的 脉冲 处理时间 ( PROCESSING TIME)是多长, 采谱时间 (LIVE TIME) 是多长, 采集 时 的 死 时间 (DEAD TIME) 是多大 ,还有 您讲的 速率不稳定, 请问 速率是 多少 计 数 每秒
第3楼2005/05/05
不会是污染吧?看你的C怎么老是增大呢?
第4楼2005/05/05
金属样品?
第5楼2005/05/09
处理时间:4活时间:100s死时间:15%左右,不停变化速率大概在1.0kcps~1.7kcps间波动
第6楼2005/05/09
我的是金属样品,钢,碳始终很高,氧还算正常,能谱公司的说是无法改变,说超薄窗口材料就是会对碳和氧的特征X射线选择吸收
第7楼2005/05/09
42!窗始终会对轻元素有些吸收的,还有,你用SEM看一下样品有没有被污染啊?
