S K 2008/08/11
乌氏黏度计,应该可以的,不知道你们产品黏度一般在什么范围内?
想想 2008/08/12
乌式粘度计,比较准。 用电子粘度计反而不太准
阿峰 2008/08/12
[quote]原文由 [B]yu_xi_hui[/B] 发表: [em0808] 我要测量比洗洁精粘度小一点的液体产品,不知道使用哪种粘度计合适?谢谢各位高手指点。。。![/quote] 查一下对应的行业标准就知道了。
niqiu118 2008/08/12
[quote]原文由 [B]yu_xi_hui[/B] 发表: [em0808] 我要测量比洗洁精粘度小一点的液体产品,不知道使用哪种粘度计合适?谢谢各位高手指点。。。![/quote][em0802] 首先要看你测试的什么样品,是否有相关的行业标准,有的话按照标准来测试;没有的话,按照你的样品物质,所需要测得的粘度值,粘度大概范围,等等来考虑用什么样的仪器。 如果想要大家帮你想办法,就把详细的测试需求发上来吧
szfonia 2008/08/12
粘度低于200s的,用福特粘度杯(4#)测的比较准,在200-20000CPS的用旋转粘度仪的就可以了,20000CPS以上的用斯托墨粘度仪。不知这样回答行不?
lingponey
第10楼2009/02/13
看你需要得到哪种粘度单位了,动力粘度mPa.s,厘斯托克,厘泊?
落球粘度计VISCO BALL
粘度范围:0.5~100,000 mPa•s
温度范围:-20~120°C
重现性:好于0.5%
对比性:好于1%
落球材质:硅玻璃(Ball 1,2);镍铁合金(Ball 3,4);不锈钢(Ball 5,6)。
量程(mPa•s):0.6~10(Ball 1)
7~130(Ball 2)
30~700(Ball 3)
200~4800(Ball 4)
1500~45000(Ball 5)
>7500(Ball 6)
主要用于精确测量牛顿力学中液体和气体粘度样品的粘度范围,在研究领域、生产监控、质量控制中有着良好的应用。主要应用有:
矿物油业(油体、液体碳氢化合物)
食品工业(糖浆、蜂蜜、啤酒、牛奶、胶体、果汁)
化学工业(聚合体溶剂、溶液、树脂、橡胶、添加剂)
化妆品/制药工业(原料、甘油、乳胶体、悬浮物、溶剂、提取物)
石油工业(天然油、机油、原油)
燃料(汽油、柴油、石蜡)
造纸工业(乳剂、颜料分散、纸浆添加剂)
油漆清漆(油墨、清漆、水漆、墨水)
清洁剂(洗液、洗涤剂、表面活性剂)
