粘度计/流变仪
benny8254
第1楼2011/01/22
我觉得二者没有什么对应关系吧!
gzyx1
第2楼2011/02/09
RVDV-II+Pro与HBDV-II+Pro粘度计的关系:其中HB游丝的强度为RV的8倍。也就是说,用相同方法测量同一样品时,假设RV测量的扭矩为A那么 HB测量的扭矩为A/8, 但最终两台仪器的最终测量粘度值基本是一样的。
tylerdt
第3楼2011/05/25
不一定是线性关系,有时候1毛钱关系都没有,参见剪切变稀流体,HB扭矩为RV的8倍,意味着其可以运行在高转速下,其测试值有可能3000 cp;但是对同一样品如果使用RV时,你会发现在同样高转速下,其测试值超出量程,此时,只能降低转速,而降低转速的恶果就是得到一个上万的粘度值。。。所以说Brookfield 公司manual上说,比较粘度时,一定要看好转速,温度,转子以及机器型号
andyerlee
第4楼2011/07/15
楼上说的对,学习了!
