wei_hy
第8楼2009/02/01
TTL—DCII型氮吹仪能提供多种样品位数的处理。它采用国际认可技术,通过将氮气或空气快速、连续、可控地吹入加热样品的表面,加速样品表面的气体流速,从而实现样品的快速浓缩。使分析时间大为缩短,满足了快速检测的需要。该方法具有快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等特点。
产品规格
技术参数
1、样品数:24. 2、试管尺寸:Ф10-29mm. 3、烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm 12支(选购件). 4、氮气消耗量:330ml/min/样品. 5、气体流量计控制:0-15L/min, 6、加热方式:恒温水浴均匀缓慢加热. 7、加热功率:1000W. 8、温度范围:室温—99.9℃. 9、显示方式:数字显示. 10、控温精度: ±2 ℃. 11、外形尺寸(W×D×H) 535×390×620.
主要特点
1、可适用于试管、锥形瓶、离心管等。烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm (选购件) 2、用氮气或空气作为蒸发剂 3、恒温控制水浴加热方式,均匀缓慢加热 4、旋转样品架,正面接触样品,操作方便。 5、每支吹气针管的高度独立调节; 6、每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭 7、每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便。 8、可使用一次性吹气针头,避免交叉污染。 9、电动控制样品架的升降 10、带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量 11、所有部件为实验室级,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点。
