【讨论】烘烤气相色谱柱的时间是多少
气相色谱(GC)
  • 在分析样品后,柱箱设置后运行,就是目的把残留烘烤出来。请问烘烤气相填充柱的后运行的时间一般是多少,烘时间长(十几分钟)会对色谱柱有害吗?
  • roland2008
    第1楼2008/08/12
    应该不会的,烘烤的温度肯定比老化的温度低,而且时间也短,一般都是5分钟以下.老化几个钟都没问题,烘烤就更没问题了
  • 雾非雾
    第2楼2008/08/12
    至少要20分钟,我们一般都是用30分钟,不用怕,这个高温阶段的作用相当热清洗,虽然会造成一些柱流失,那比起残留样品挥发物对柱子的破坏小多了.足够时间的热清洗反而能保证色谱柱分离效能,相对延长柱寿命.我说的毛细管柱,现在用0.53的毛细管柱可以代替填充柱.所以填充柱也差不多吧.
  • 美食城
    第3楼2008/08/12
    只要有载气保护温度提高一些会更好。
  • 暄暄
    第4楼2008/08/12
    我们一般烘5分钟就行了,烘的时间多的化很伤柱子的。
  • 520168
    第5楼2008/08/12
    上面具体说的好像是一个小时,具体也记不清楚了
  • 羽香
    第6楼2008/08/12
    感谢以上楼主的热情解答。我知道了,懂了。
  • 老万
    第7楼2008/08/14
    烘烤不用一个小时这么长时间吧
    那做一个样的时间也太长了,大批量进样的话很耗时间啊
  • 风起云飘舞
    第8楼2008/09/01
    综合考虑:柱流失以及分析时间,还有就是烘烤的意义有多大,你知道后面有哪些物质吗?要看烘烤的东西再说吧,烘烤柱子和老化柱子还是有区别的,老化是堵塞检测器的,而楼主所说的烘烤的是链接检测器的,所以,在你升高温度烘烤的时候,要考虑钨丝的影响吧,否则为什么不连接检测器来老化柱子?所以说凡事多考虑点,没有坏处,这只是我的个人之见,希望高手多多赐教!
