[讨论]样品状态如何描述??样品标识如何体现??
  • 蜀国大将军
    2008/08/13
实验室认可/资质认定
  • 实验室资质认定评审准则5.8.2
    检测和校准报告应至少包括以下信息:
    a标题
    f样品的状态描述和标识
    问题1:样品的状态描述大家是如何描述的呢?你认为怎样的描述是正确的、合适的?
    PS:我见过不少单位的报告,有计量认证的,有实验室认可的。
    有的在样品状态一栏填写的是:符合检测要求;
    有的在样品状态一栏填写的是具体的描述,如:黑色、粉状、袋装、固态、完好。
    问题2:样品的标识大家是如何体现的呢?你认为报告上还用专门加一栏吗?
    PS:我们的报告编号和样品编号是一样的,另外在报告上还有一个检测编号。
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/08/13
    样品状态的描述应该包括样品的组织形态、颜色、数量、包装物、密封情况、有无封签等。
    报告编号最好和样品编号一致,可以减少很多麻烦!
  • 消咳喘
    第2楼2008/08/13
    4.1.2 样品编号后,应及时进行样品登记,登记的内容应包括:
    a. 样品名称;
    b. 样品编号;
    c. 样品描述(包括与检验方法中所描述的正常或规定状态不符的任何异常和偏离);
    d. 交样人和交样时间;
    e. 接样人和接样时间;
    f. 传递下一道的时间。
  • 消咳喘
    第3楼2008/08/13
    样品状态描述的主义作用是要看样品状态是否符合检验标准的要求,已经追朔的要求。
  • 闪闪的红星
    第4楼2008/08/13
    呵呵,很多单位样品只有一种状态就不用谢了吧。像我们都是粉末,只在样带上标明待检、已检、处检
  • 智慧的弟弟
    第5楼2008/08/15
    报告编号和样品编号一致,不太合理吧!
    一个报告包括多个样品时报告怎么编号?
    我所见过和所了解到的都是样品编号和报告编号分开的。
    wangboxzzjs 发表:样品状态的描述应该包括样品的组织形态、颜色、数量、包装物、密封情况、有无封签等。
  • 智慧的弟弟
    第6楼2008/08/15
    1.关于样品描述,暂时没有硬性要求要怎么描述。有些实验室说的比较笼统,有些说的比较具体,最好是具体点。
    2.样品标识:有些样品需要到现场进行取样,比如废水、废气等。这样的话,现场的标识就需要跟实验室的标识分开。
    报告上不需要专门加一栏,报告有样品编号与之对应。
    3.按照你们的做法,那就是每个样品一份报告?假如一个客户送来10个样品,你们不是要出10份报告?
    因为报告和样品的编号都必须是唯一的。
    geniusiam 发表:实验室资质认定评审准则5.8.2
    检测和校准报告应至少包括以下信息:
    a标题
    f样品的状态描述和标识
  • 老万
    第7楼2008/08/15
    样品描述看自己的情况的,最好全面一点,不容易搞错
    样品编号和检测编号能一一对应起来即可,不一点要完全一致的
  • lindsaysaysay
    第8楼2008/08/18
    样品描述应该根据自己的样品的特点来决定吧。我们做纺织品的,一般会描述来样的颜色,数量,还有看是否是成品,是成品还要标明具体名称,比方说是毛衣还是短裤,有没有装饰物之类的,总之越详细越好。如果来样符合检测要求就标明来样合格。不符合就再跟客户联系补样了
    同一个报告号下有多个样品的话就标A、B、C、D了,这样就不会弄混了。
  • 白少
    第9楼2008/08/21
    我也想问一下,标准5.10.2 f)中要求的样件状态,是指我接收到样件后,对其确认的状态,还是指样件做完试验后的状态描述?
    如果是检测前样件状态,我在接收记录中写明的话,报告中是否就可以不要写了,直接参考接收记录。
    另外,对于报告编号和样件编号,我们是不一样的。我们的报告编号是根据 Test Request Number 走的,一份工单对应一份报告,而一份工单中往往会有很多样件。所以要把样件编号和报告编号保持一致,对我们来说是不太容易实现。
  • 听雨轩
    第10楼2012/03/01
    我们实验室现场审核时,审核员就让我们内部整改一下,说我们样品描述都太模糊。
