气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/08/13
干扰!有组分干扰、过冷干扰、压力干扰等几种,有时我们其它检测器进样也是这样,我们叫抬头峰。个人观点。
老万
第2楼2008/08/13
基线向下漂的这么厉害,没遇到过是不是柱子脏了?
happy水中月
第3楼2008/08/13
看检测器是否有污染。溶剂有没有进行重蒸馏处理,因为不是色谱纯的试剂,有时做防爆处理,加有防爆剂ECD检测器的维护http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
chen2680
第4楼2008/08/14
用ZB1701P毛细柱做六六六,石油醚为溶剂,进样口250度、柱温210、检测器260。ECD检测器,基线在0MV很稳,进标准1微升,3分钟出石油醚出峰然后基线直接往负方向走,一直走到负150MV。然后慢慢往上走,各们是什么原因。“一直走到负150MV。然后慢慢往上走”最后基线是否能走平,如果能走平,则说明是组分干扰,如果不能走平则可能是系统漏气。
roland2008
第5楼2008/08/14
ECD检测器,基线在0MV很稳____基线能在"0"吗?空白的时候都有30-50MV呀,难道可以调整.另外,负150mV的情况一般是什么原因引起的,一般都是正的杂质峰呢
